  • DetailerShopP-ń
    • 284
    etr, Jesli koniecznie chcesz wykorzystac Cherry Glaze to po prostu stosuj tylko jego w okresie letnim. Nie pokrywaj go dodatkowo woskiem.
    To produkt typu "wszystko w jednym" i nie ma wspolpracowac z produktami innego typu.
    Jest banalnie prosty w aplikacji (np nie brudzi plastikow) i niezle wyglada. Mozesz go sobie rzucic co drugie mycie. Zarowno przed jak i po korekcie
    DetailerShop.pl Poznań - Profesjonalne kosmetyki samochodowe
    https://www.facebook.com/DetailingShopPoznan
    http://allegro.pl/my_page.php?uid=36933472
    • etr
      • 132
      #5702
      Zamieszczone przez staraoctavia
      Więc nie POD tylko NA - prawda?
      Jeżeli planujesz użycie zielonego korka i później granatowego korka od 3M jako korekty - ok Twoja sprawa - tylko, że nie miej zbyt wysokich wymagań od tego zestawu. Masz złe założenia.
      ok, masz rację, NA cherry. Co do zestawu - taki dostałem, zielony i granatowy, a nie chcę inwestować za nadto, myślę że i takim zdziałam co nieco. Co masz na myśli mówiąc że mam złe założenia i mam nie mieć zbyt wysokich wymagań od tego zestawu?
      Zamieszczone przez DetailerShopP-ń
      okej, a jeśli spytałbym Cię o budżetowy (jakis sampler etc) cleaner + wosk na lato - to poleciłbyś...?
      I druga kwestia, lepiej dawać częściej ten cherry, czy cleaner + wosk letni?
      • gusiak11
        • 1362
        Zamieszczone przez etr
        Zdziałasz tyle ze prawdopodobnie nawalisz niesamowitych hologramów, płominiestych ''emblematów" itd... owszem rys pewnie troche wytniesz ale z twoich wypowiedzi wynika że poprostu brakuje Ci podstaw, sama polerka pady i gąbka to jeszcze nie wszystko, wiem nie swięci garnki lepią ale podstway KNOW HOW trzeba mieć zeby coś robić.
        To co pisałem wcześniej brakuje bardzo istotnego etapu polerowania, masz etap cięcia i bardzo delikatny cleaner który ma postawić tą przysłowiową kropek nad ''i''
        aleś ty uparty, cherry to AiO wszystko w jednym jak kiedy plastmal... kladiesz polerujesz i zapominasz a cleaner i wosk to zupelnie inna zabawa... i tu raczej nie ma budżetowych rozwiązań, budżetowe są produkty AiO albo słynne coli czy fk. Albo sie bawimy albo oszczędamy nie ma pół środków
        • staraoctavia
          • 825
          #5704
          Dobrze wyprowadzony zielony korek wygląda nieźle (to znaczy nie ma zbyt dużego bałaganu na lakierze) i lakier nie ma szajnu. Żółty korek w 3M to FAZA polerująca - NAJWAŻNIEJSZA w kwestii szajnu i odbić - tego u Ciebie zabraknie. Jeśli dobrze zrobisz "korektę" masz szansę na pozbycie się wszystkich rys (w co absolutnie nie wierzę - też kiedyś zaczynałem i wiem jakie był początki) oraz dołożenie granatowym korkiem kropki nad i - tylko zabraknie u Ciebie tego i.
          Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
          • lipek112
            • 10
            #5705
            pytanie moze juz sie pojawiało ale poproszę o pomoc.
            Zakupilem takie rzeczy:
            Szampon MEGUIARS
            Meguiars SwirlX
            Wosk Collinite 476s
            Czy do tego zestawu potrzebuje jeszcze zakupu DC step 2 (czy SwirlX ma ten sam efekt?)? Chodzi mi o pełny efekt tej pracy. Wszystko bedzie nakladane recznie. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
            I w jakiej kolejnosci nakładać te specyfiki.
            Moja O1. http://forum.octaviaclub.pl/nviewtopic.php?t=93684
            • andriu21tg
              • 1499
              #5706
              lipek112, na lato 476s to raczej kiepski pomysł.. zaopatrz się odrazu w QD bo Collinite jest ekspertem w przyciąganiu kurzu ..
              • DetailerShopP-ń
                • 284
                Zamieszczone przez lipek112
                DC step 2 to bardzo lekkościerna politura, czyli pozostaje na lakierze, wnika w niego i tworzy całkiem niezły wygląd.
                Swirl Remover to z kolei lekkościerne mleczko polerskie (wykończeniowe). Pozwala uzyskać świetny finish (zwłaszcza przy pomocy maszyny DA) ale poza tym nic nie pozostawia na lakierze.
                Kanapka DC step2. + Colli nie będzie zbyt trwała ani nie będzie konkursowo wyglądała. Colli to po prostu typowy wosk ochronny, ze wszystkimi jego wadami i zaletami.
                Jeśli ma to być trwałe i w miarę wyglądać to zostań przy tym co masz i odpuść sobie DC Step2.
                A jeśli chcesz pięknego wet looku to musisz wybrać inny wosk
                • lipek112
                  • 10
                  #5708
                  kierowalem sie poleceniami z pierwszej strony wiec stad ten zakup wosku. juz poszla wplata wiec na to za pozno. na pewno bedzie lepsze niz K2 turbo czyli wychodzi na to ze DC step 2 w niczym mi nie pomoze przy tym zestawie?
                  • gusiak11
                    • 1362
                    ten post został napisany 7 lat temu, od tamtej pory świat poszedł znacznie do przodu
                    • lipek112
                      • 10
                      #5710
                      Zamieszczone przez gusiak11
                      nie ma co hejtowac tylko potrzebuje opinii czy brac ten DC step 2. autko bedzie robione na zlot i chce by dobrze wygladalo ale tez nie wpedzac sie w koszta przez zly zakup
                      • gusiak11
                        • 1362
                        To jak sie da zamień to na UC i pada tri color
                        • Lukii
                          • 562
                          #5712
                          Dziś musiałem sie uderzyć w pierś... Zymol naprawdę mega działa.
                          Po ponad tygodniu od woskowania, przejechaniu ponad 1000km miedzy innymi w deszczu i ostro brudnych drogach samochód wyglądał tylko na lekko przykurzony.
                          Brud sie nie trzymał na nim, krople deszczu spływały.
                          Mycie poranne było szybkie i mega łatwe.
                          Jak na razie żaden wosk nie dał takich efektów.
                          Ps. Pytanie do znawców - w czym wyprać te ręczniki po wosku i docieraniu?
                          Normalnie pralka i detergent czy jakiś inny sposób na to jest?
                          Lukii
                          Mój Brokuł
                          • Eidos71
                            • 2050
                            Zamieszczone przez Lukii
                            I tu (jak zresztą w całym temacie detailingu) jest kilka szkół. Jedni moczą w wodzie z dodatkiem szarego mydła (lub mydła/płynu "Biały Jeleń"), a potem piorą ręcznie. Inni, po wymoczeniu, piorą w pralce w płatkach mydlanych, w szarym mydle, lub w "Jeleniu", albo w dedykowanych środkach (są specjalne płyny/proszki do prania padów i MF). Jeszcze inni, bez moczenia pakują wszystko do pralki i piorą w zwykłym proszku. Generalnie nie powinno się przekraczać temp. prania 40-60 stopni C, a zamiast płynu do płukania lepiej jest użyć octu. Po praniu porządnie "strzepać" MF, aby włókna się wyprostowały i porozklejały, a później wysuszyć na powietrzu (nie kłaść na grzejnik). I to tyle.
                            MOJA FURKA
                            • 2.0-16v Michał
                              • 4038
                              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                              #5714
                              Co powiecie na ten temat - MEGUIARS Gold Class Premium Quik Detailer sprawdza się ?
                              przedstawiam smerfetke
                              • shok
                                • 2070
                                Czym zmyć wosk Coli z listw plastikowych. Tenzi truck + karcher nie dał rady. Podobnie jak szorowanie szczoteczką :?
                                • Eidos71
                                  • 2050
                                  Jakie listwy ? Chropowate/fakturowane, czy gładkie ?
                                  MOJA FURKA
                                  • shok
                                    • 2070
                                    Zamieszczone przez Eidos71
                                    listwy co znajdują się na zderzakach przód /tył
                                    • Eidos71
                                      • 2050
                                      Jeżeli wosk zostawił ślady, możesz spróbowaź usunąć je gumką z ołówka, lub (wariant droższy i sprawdzony) zastosować masło orzechowe (wcierasz je MF tak długo, aż ślad po wosku zniknie).
                                      MOJA FURKA
                                      • crom.de
                                        • 1545
                                        Kto poleci jakiś sprawdzonych preparat do "zabezpieczenia" felg? PB Wheel Sealant?
                                        - Superb
                                        - Panda 1.2
                                        • staraoctavia
                                          • 825
                                          #5720
                                          Jeśli wosk może bc, dobrze też sprawdza się FK 1000 HiTemp
                                          • shok
                                            • 2070
                                            Eidos71, dzięki za pomysły spróbuje i dam znać jak wyszło
                                            • Lukii
                                              • 562
                                              #5722
                                              Dzięki. Podziałam z "jeleniem"
                                              Lukii
                                              Mój Brokuł
                                              • darek_w
                                                • 100
                                                Lukii
                                                W majówkę również pierwszy raz po zymolu opłukałem auto. Praktycznie wystarczyła aktywna piana, opłukanie i osuszenie
                                                O3 STYLE+AMAZING
                                                • Lukii
                                                  • 562
                                                  #5724
                                                  darek_w mega to działa.
                                                  Dziś skodzine zymolem oblece tak dla odmiany tylko wcześniej ten cleaner użyje żeby się nie narobić jak ostatnio
                                                  Lukii
                                                  Mój Brokuł
                                                  • DetailerShopP-ń
                                                    • 284
                                                    Zamieszczone przez shok
                                                    Magiczna gąbka
                                                    Znajdziesz ją np w rossmannie lub na allegro.
